查看: 68|回复: 0
汽车的发动机灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-2 14:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机故障灯亮原因有传感器故障、保养问题、油质问题等。
  传感器故障:传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
  保养问题:发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。知道,车辆都是有一定的保养周期的,如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终只能通过故障灯来提醒。
  油质问题:油质包括燃油和机油,知道,汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-14 02:30 , Processed in 0.061009 second(s), 20 queries .
