查看: 51|回复: 0
汽车开了一会后发动机很烫是什么原因?
发表于 2025-9-2 14:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开了后发动机很烫的原因有冷却液严重不足、水泵故障、冷却风扇故障。以下是其相关介绍:
  冷却液严重不足:
  要是车主没有及时检查发现并对冷却液进行添加,这样就容易导致发动机过热。开了一会就很热,那应该不止是缺少量冷却液的问题,很有可能是因为水箱管路泄露,冷却液严重不足导致。建议用户检查冷却液。
  水泵故障:
  水泵发生故障后,发动机导热的水就不能及时进行循环和更新。那么发动机启动行驶一段时间后,水温就会迅速上升,这时车内的仪表台上的水温报警灯也会亮。建议更换水泵。
  冷却风扇故障:
  冷却风扇损坏或电线短路导致风扇工作或者冷却风扇转速慢,这样会导致发动机的热量没法散发出去。发动机温度升高,打开发动机舱后自然能感觉到较大的热量。对于其他使用皮带连接的散热风扇,则应检查调整皮带的松紧度,保证风扇的转速。
GMT+8, 2026-11-14 02:09 , Processed in 0.058897 second(s), 20 queries .
