查看: 135|回复: 0
汽车冬天需要更换什么?
发表于 2025-9-2 14:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冬天需要更换机油、防冻液、轮胎、电瓶。以下是具体说明:
  更换机油:
  冬季对汽车的润滑要求比较高,如果使用的是夏季机油必须更换。或者使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动的顺畅。
  更换防冻液:
  混合防冻液使用一年后必须更换,注意不同品牌不同型号的产品不要混用。
  更换轮胎:
  汽车轮胎也是在冬季需要车主注意的地方,根据所行驶的环境需要对汽车的轮胎作出选择。目前原厂配备的轮胎大多数为四季通用型轮胎,如果行驶的环境温度较低,可以选择更换冬季胎,避免在开车时因轮胎造成安全隐患。
  更换电瓶:
  冬季是电池失效多发季节,天气变冷,蓄电池的放电能力会变差,车子容易出现无法解锁、打不着火的情况,所以要重点检查电瓶,及时更换电瓶。
GMT+8, 2026-11-14 02:19 , Processed in 0.059750 second(s), 20 queries .
