查看: 96|回复: 0
汽车开车前应该检查什么?
发表于 2025-9-2 14:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发车之前首先查看汽车周围是否有小动物和孩子。倒车出去,是否会碰到一些矮的、后视镜看不到的障碍物;在车前、车后查看车身下是否有油液(包括冷却液、润滑油、机油、燃油、冷凝水等)泄漏现象;其次仔细查看轮胎的磨损、破损情况,最后用脚踢轮胎,检查气压是否正常。
  适当热车。查看汽车具体发动状态,包括发动机声音、空调、喇叭声音等是否正常;检查仪表盘,发动车后仔细观察仪表盘几个问题:油箱是否有油;水温是否过高;是否有故障灯显示等问题。调整驾驶位置舒适度与视线情况。发动机运转10秒后,松开手刹,可以起步,但是在冬季低温时,建议预热1到2分钟后起步。轻踩几下制动踏板,检查制动系统是否正常。
GMT+8, 2026-11-14 02:19 , Processed in 0.059976 second(s), 20 queries .
