查看: 49|回复: 0
车速65转速多少算正常?
发表于 2025-9-2 14:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速65时转速一般是在1000-3500左右,时速与转速有联系,但不是所有车都一样,同一车不同工况也不一样,不能一概而论。
  在发动机产品铭牌上,都有规定的有效功率,和其相应的转速,分别称为标定功率和标定转速。发动机在标定功率,和标定转速下的工作状况称作标定工况,这个标定工况是无法改变,也不是人为控制。
  手动挡在2500r/min左右换挡较为合适,这时挡位切换往往顺畅有力,且发动机的经济型比较好,如果需要急加速,可以选择在3000r/min以上换挡,这时的车动力性优越。发动机不是转速越高越好,转速越高,单位时间内做功越多,所以功率越大。但是转速越高,使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧就排出去。所以油耗会呈数倍增加。
GMT+8, 2026-11-14 01:49 , Processed in 0.225642 second(s), 19 queries .
