查看: 55|回复: 0
汽车水温过高还能继续行驶吗?
发表于 2025-9-2 14:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温过高不能继续行驶。汽车水温过高造成发动机水温升高一般不仅仅是一个因素,而是多个因素造成,而且不同因素引起的汽车水温高在高温程度、引起速度等方面都会不同。常见的有以下几种原因:
  冷却液不足:冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么要找到泄露位置。
  散热风扇故障:散热风扇故障,汽车高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。
  节温器故障:节温器作用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。如果节温器故障,那么汽车冷却系统有可能无法进行大循环,导致水温升高。
  循环水泵故障:水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障。
GMT+8, 2026-11-14 02:06 , Processed in 0.059167 second(s), 20 queries .
