查看: 57|回复: 0
汽车转弯打多少方向盘?
发表于 2025-9-2 14:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般转弯打一圈方向盘;如果是小路口转弯苛刻,需要打方向盘一圈,然后不够再补一点角度;如果较为容易转弯的大路口,可以先打方向盘半圈,同样角度不够可以在补一点。
  转弯打方向盘的禁忌:转向不要过早或过晚,如果转向过早后内轮通过就有困难。如果转向过迟前外轮就会有越出路面或碰撞障碍物的危险。正确的转弯方法就是:前进是靠外线行驶,当快要压线时,稍微转动方向盘修正,方向回正照直行驶。如果判断一次不能通过,当前轮将要到外线时,应立即回转方向,在踏下离合器踏板的同时停车,准备后退;转弯车速不能太快,如果拐弯车速转速高,是没有打方向的余地的,轻者甩尾漂移,重者就会发生事故。
  一般转弯时,缓弯要早打慢打、早回慢回;急弯要晚打快打、早回快回。弯道急打方向盘的角度就大,缓弯打方向盘的角度就少很多。转弯主要以左手为主,单手扣腕旋转方式,右手附带辅助。
GMT+8, 2026-11-14 02:46 , Processed in 0.059100 second(s), 20 queries .
