查看: 125|回复: 0
汽车刚贴完膜有哪些注意事项?
发表于 2025-9-2 14:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车贴膜后的三天之内一定不要进行洗车,因为这样有可能会使车膜脱落,汽车贴膜完成后,两侧车窗夏季24小时、冬季48-72小时内不要开升降,因为如果升降可能会使车膜造成位移。如发现有气泡,要在24小时内,到专业的汽车美容养护店进行处理。而且,贴防晒隔热膜后,一个月内禁止使用强粘性标签直接贴至膜上,因为这样容易导致膜局部脱离玻璃。
  驾驶人在贴膜前,首先应对车内设施进行保护,用塑料套罩住车座和仪表盘。贴膜时,切忌用易使膜褪色的润滑剂,也不能在太阳直射的情况下贴膜,因为这样贴的膜容易起皱起泡,大大影响车的形象美观,而且玻璃的清洗工作是装贴质量好坏的基础工作。一般清洗玻璃有三个步骤:玻璃探伤,清除胶粒、沙砾;玻璃除尘清洗(由于需用水除尘、润滑,注意防止水漏进汽车的音响、电控系统,必须清洗三遍);贴膜前的清洗,在清洗后挡风玻璃的时候要注意不要损坏加热丝。
GMT+8, 2026-11-14 02:47 , Processed in 0.059929 second(s), 20 queries .
