查看: 120|回复: 0
发动机怠速转速不稳定的原因是什么?
发表于 2025-9-2 14:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速转速不稳定的原因有进气系统,进气歧管或各种阀门泄漏、节气门和进气道积垢过多、怠速空气执行元件故障等。
  进气系统,进气歧管或各种阀泄漏:当不该进入的空气、汽油蒸气、燃烧废气进入到进气歧管,造成混合气过浓或过稀,使发动机燃烧不正常。当漏气位置只影响个别汽缸时,发动机会出现较剧烈的抖动,对冷车怠速影响更大。常见原因有:进气总管卡子松动或胶管破裂;进气歧管衬垫漏气;进气歧管破损或其它机件将进气歧管磨出孔洞;喷油器O型密封圈漏气;真空管插头脱落、破裂;曲轴箱强制通风(PCV)阀开度大;活性炭罐阀常开;废气再循环(EGR)阀关闭不严等。
  节气门和进气道积垢过多:节气门和周围进气道的积炭、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常。
  怠速空气执行元件故障:怠速空气执行元件故障导致怠速空气控制不准确。常见原因有:节气门电机损坏或发卡;怠速步进电机、占空比电磁阀、旋转电磁阀损坏或发卡。
GMT+8, 2026-11-14 02:57 , Processed in 0.067165 second(s), 20 queries .
