查看: 134|回复: 0
汽车跑60码的转速是多少?
发表于 2025-9-2 14:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车跑60码的转速正常为1500-2000转之间。
  转速和功率:
  汽车发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。因此在发动机有有效功率时,汽车均有相应的配比转速。在驾驶手动挡汽车时,挡位应该与发动机转速和行驶速度匹配;在高速巡航时,应该使用最高挡位,这样可以降低发动机转速,有利于提高燃油经济性。
  转速升高:
  当出现转速突然升高现象时,表明与实际功率不匹配。一定速度情况下ECU都会根据采集的数据给予合适的喷油量,而采集的对像一般是根据节气门开度,水温,进气等方面综合分析之后得到的正确的喷油时间和喷油量。
GMT+8, 2026-11-14 04:06 , Processed in 0.064134 second(s), 20 queries .
