查看: 74|回复: 0
汽车警示灯亮是什么意思?
发表于 2025-9-2 14:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车报警灯亮起代表汽车的某个系统有问题,如机油压力警示灯亮起说明发动机机油压力或液位过低;水温指示灯亮,说明冷却液温度过高或者液位过低;电瓶灯亮,说明电瓶电压低、发动机发电量不足或不发电;发动机故障灯亮,则可能是机械故障或者电路故障,需要马上采取应对措施。
  制动系统故障灯:驻车制动拉起时,此灯点亮为黄色;如果该灯在行驶中亮起为红色,说明储液罐中的制动液液位过低或制动装置存在某个故障。要尽快检查。
  机油压力过低指示灯:如果该灯亮起,很有可能是机油压力过低,不能再继续驾驶,请关闭发动机,检查发动机机油油位。如果发现发动机机油油位正常,但是指示灯依旧亮起或者闪烁,也不能贸然启动发动机,否则会损坏发动机。
  制动系统故障指示灯:当该灯点亮时,很有可能制动系统发生故障、制动系统液位过低,这时应低速行驶,提前制动,并加大踏板踏力。
GMT+8, 2026-11-14 02:17 , Processed in 0.062104 second(s), 20 queries .
