查看: 102|回复: 0
汽车前面的垫子是什么?
发表于 2025-9-2 14:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前面的垫子是中控台避光垫,起到装饰作用和防中控台炫光的作用。
  避光垫的安装方法:
  反向卷起避光垫,然后将其打开,同时用湿抹布和清洁剂清洁残留在仪表板上的硬质材料,检查避光垫上是否有粘扣带。
  将避光垫放在清洗干净的仪表板上,掌握整体外观和安装位置,然后用手轻轻左右触摸倾斜部分,将其打开安装。
  取下粘合胶按钮后面的纸,并将其粘贴在粘合胶按钮应该粘贴的地方;然后将仪表台贴在粘贴按钮上,并贴在安装传感器和出风口的位置。为了使粘贴的仪表台更加稳定,用手触摸驾驶员座椅和乘客座椅,最好选择涤纶半阻燃材质,这样粘的更加牢固。
GMT+8, 2026-11-14 01:03 , Processed in 0.060000 second(s), 20 queries .
