查看: 110|回复: 0
汽车缺机油后果是什么?
发表于 2025-9-2 14:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没有机油时保持发动机运行会出现发动机曲轴抱死,发动机拉缸,发动机内轴瓦烧蚀的状况。
  机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到散热,清洁,密封的作用。如果发动机内没有机油,那么各个部件都处于干摩擦状态,这些部件会瞬间产生很高的热量,这样有可能导致这些部件出现烧蚀或熔化现象。机油在发动机运行时,会在各个部件表面形成一层油膜,那么这层油膜避免了这些部件的表面直接接触,这样发动机就不会出现异常磨损,并且这些部件之间的温度也不会非常高。
  汽车发动机内没有机油,不能再继续行驶。遇到这种情况,一定要立即在安全的地方停车,关闭发动机,拨打维修机构救援电话,在专业人士指导下进行下一步的处理。因为发动机主要通过机油来进行润滑,如果压力过低汽车继续行驶,轻则加剧发动机内部部件的异常磨损,出现异响部件损坏的情况。再严重就会导致内部轴瓦抱死,活塞烧蚀,机械原件无法正常使用,只能通过大修或更换整个发动机来解决。
GMT+8, 2026-11-14 02:33 , Processed in 0.060724 second(s), 20 queries .
