查看: 48|回复: 0
汽车要需要加水吗?
发表于 2025-9-2 14:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通家用轿车不可以加水,汽车的发动机是水冷的,但是发动机需要使用专用的冷却液,不可以使用水来当做发动机的冷却液。如果使用水作为冷却液,会导致发动机的水道内有水垢,并且水的沸点比较低,冰点比较高,所以水无法当做冷却液。
  水冷发动机在运行时冷却液会在发动机内不断循环散热,这样可以带走发动机内多余的热量。冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。在发动机启动时冷却液会进行小循环,此时冷却液是不需要经过散热水箱散热,这样有利于发动机升温。在发动机启动一会后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在合理的工作温度范围内。
  冷却液是需要定期更换,如果长时间不更换,冷却液会出现沸点降低冰点升高的情况,这样会影响发动机的正常运行。
GMT+8, 2026-11-14 02:42 , Processed in 0.066572 second(s), 20 queries .
