查看: 89|回复: 0
汽车齿轮油多久更换一次?
发表于 2025-9-2 14:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来汽车每6万公里应该更换一次齿轮油,这样可以有效提高齿轮传递发动机功率的效率。
  齿轮油的选择:
  换油时粘度的选择粘度是齿轮油最基本的选择因素。如果粘度选择过大,会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。
  为了防止齿轮接触时高应力造成的齿面擦伤、剥落、烧结必须选择具有良好抗磨极压性能的齿轮油,以维持适当的承载性。因此用户在选择油品时,一定不要把内燃机油、液压油等其他油品加入到齿轮箱中,以免造成极压抗磨性能不足,损坏齿轮。
  手动挡齿轮油更换方法:
  启动发动机暖车达到正常工作温度;找到油位检查螺塞并旋下;拆除变速箱齿轮油放油螺塞、放净齿轮油后拧紧;用齿轮油加注器从油位检查孔处向变速箱内加注符合规定的齿轮油。
GMT+8, 2026-11-14 03:06 , Processed in 0.068564 second(s), 20 queries .
