查看: 109|回复: 0
思域保养机油该选择如何选择?
发表于 2025-9-2 14:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域如果驾驶风格不是那么激进,可以使用0w20机油;如果驾驶风格比较激进,可以使用0w30机油。
  0W20和5W30机油的区分取决于超低温流通性和高温维护性能都不一样,但由于思域汽车型的发动机结构,更为需要高粘度、超低温流通性好的机油,能够使发动机充分发挥最高的性能。
  思域是本田旗下的一款运动型a级轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
  思域加注机油一般加到机油尺上下限之间为宜,不要低于中间刻度,因为高速行驶时发动机的高温可以使机油变得更稀一些,如果油量少会降低润滑效果和冷却效果。
GMT+8, 2026-11-14 01:03 , Processed in 0.059701 second(s), 20 queries .
