查看: 103|回复: 0
电车冬天耗电快的原因是什么?
发表于 2025-9-2 14:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车冬天耗电快的原因是电瓶容量下降;电池充电和放电能力减弱;电池溶液活性下降。
  电瓶容量下降:
  目前市场上的电动车80%-90%用的都是铅酸电池,而铅酸蓄电池一个缺点就是不耐受低温。一般情况下,蓄电池的最佳使用温度为25℃,随着每下降1℃,电瓶的可用容量约下降0.8%。
  电池充电和放电能力减弱:
  气温低下的时候,电动车电池的充电和放电的能力都会减弱。等气温回升后,这种情况就会好转。冬天气温较低,电池里的电量释放不出去,一般电池的电量会下降40%左右,而一些质量差的电瓶电量下降得会更多。
  电池溶液活性下降:
  电动车普遍采用的都是铅酸电池,它的发电原理就是利用化学反应进行发电。进入冬季,气温下降,铅酸电池中的溶液温度降低,其中的物质活性也会随之下降,转化效率降低,电阻增加,引起电池放电电压降低,使得电池的可用容量降低,耗电变快。
GMT+8, 2026-11-14 00:48 , Processed in 0.059802 second(s), 20 queries .
