查看: 112|回复: 0
定速巡航按钮在什么位置?
发表于 2025-9-2 14:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
定速巡航功能的按钮一般被集成到方向盘或者两侧的拨杆中,不同车型的位置有所不同,找到“SET、RES、CANCEL、ON/OFF”等英文标志,就可以找到定速巡航的按钮。
  目前大部分定速巡航系统的按键主要有开关键(ON/OFF)、取消键(CANCEL)、设定当前速度(SET)、恢复设定速度(RES)、加速(+)一般和RES键在一起,减速(-)则和SET键一起。
  定速巡航功能使用方法:
  按开关键打开系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮。
  加速到需要的速度,按SET键,此时右脚可以松开油门,速度被设定在当前时速。
  按“RES+”在当前时速下增加速度,按下“SET-”则在当前时速下减少速度。
  三种方式可以解除定速巡航:踩刹车、按取消(CANCEL)键、按开关(ON/OFF)键。
  如果是踩刹车或按取消键取消了定速巡航,可以按RES键恢复到之前的定速巡航速度。
GMT+8, 2026-11-14 01:56 , Processed in 0.060323 second(s), 20 queries .
