查看: 122|回复: 0
汽车大灯调高是顺时针还是逆时针?
发表于 2025-9-2 14:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯调高是逆时针,汽车大灯它有3~4个固定螺丝,其兼有调整灯光高低左右的作用。如果要把这个大灯的灯光往高调,这个一般是把大灯调整螺丝下面的一个螺丝,逆时针调,也就是说放松这个螺丝,这个大灯高度就会往上翘。
  在很多新车型上都配备了可以调节大灯高度的按钮。如果大灯的高度不是过高,那使用大灯高度调节按钮还是可以把大灯给调节好,只要把大灯调节到初始的“0”位置就行,还可以根据需求进行合适档位的调整。
  大灯调节螺丝的位置一般都需要打开发动机舱盖才能找到,大概在靠近车灯边缘的位置,不同车型大灯的设计可能存在不同,调整螺丝的位置也可能因此不同,所以还应该以车友自身的车型为准。
GMT+8, 2026-11-14 02:18 , Processed in 0.061182 second(s), 20 queries .
