查看: 62|回复: 0
怠速电机损坏汽车会出现什么情况?
发表于 2025-9-2 14:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速电机损坏会造成车辆无法启动、发动机自动熄火、怠速不稳等情况。怠速电机可以控制怠速空气流量,所以怠速电机会非常容易脏,过多的灰尘进入怠速电机,就会导致怠速电机发卡,怠速电机损坏等。
  车辆无法启动:
  怠速电机损坏会导致车辆无法启动,车辆需要踩点油门踏板才可以启动,怠速电机损坏后处于关闭状态,空气无法进入到进气歧管内部,因此无法启动。
  自动熄火:
  车辆启动后发动机又自动熄火,一般也是怠速电机损坏后产生的故障。
  怠速不稳:
  车辆启动后怠速抖动,怠速电机不稳定,导致车辆怠速也不稳定,一般是怠速马达积碳导致。
GMT+8, 2026-11-14 01:15 , Processed in 0.104635 second(s), 20 queries .
