查看: 130|回复: 0
发动机大修过后还能使用多久?
发表于 2025-9-2 14:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机大修过后还能使用5-10年。发动机大修完之后的里程会急剧缩短,通常只有10万公里。
  发动机大修:
  当发动机动力下降严重,出现冒蓝烟烧机油(机油此时损耗严重)、拉缸、敲缸等现象时必须大修,即彻底分解发动机,更换活塞、活塞环、大小瓦、气门、正时链条、镗缸、磨轴、更换所有密封胶垫、油封(柴油机还需校泵),使发动机性能恢复到出厂时性能的维修手段。
  发动机维修注意事项:
  水泵风扇皮带越紧越好:
  皮带越紧并非越好。皮带过紧不仅会使其拉长或断裂,缩短皮带的使用寿命,而且还会因拉力过大,导致发电机轴、水泵轴变形弯曲和轴承的早期损坏。
  用喷灯烘烤油底:
  冬季用喷灯烘烤油底,不但会使机油中的添加剂发生化学变化,失去原有的性能,而且还会使机油胶结、油底变形,容易引起火灾。
  盲目拆掉发动机节温器:
  如果因发动机温度高而盲目拆除节温器,冷却液只能进行大循环,不能调节冷却强度,难以保证发动机在较适宜的温度下工作,反而会使发动机经常处于低温状态下工作,造成发动机功率下降,磨损加快,油耗增加。
  发动机温度:
  发动机温度过高或过低时危害性都很大。应根据汽车使用说明书规定的正常温度行车,才能保证发动机的使用寿命。
  发动机怠速升温:
  用怠速升温时,由于转速较低,机油泵不能较快地将润滑油压入各润滑表面。且油压也低,会使发动机各运动机件在干摩擦或半干摩擦状态下工作。
GMT+8, 2026-11-14 02:31 , Processed in 0.081172 second(s), 20 queries .
