查看: 118|回复: 0
转速多少可以升档?
发表于 2025-9-2 14:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速保持在1500-2000转之间可以升档。手动挡升档时最好不要跳档,升档步骤是从一档升二档再升三档、四档到五档。升档时要看发动机的转速是否够用,车主可以根据发动机的声音进行换挡。
  一档就是起步的速度,车速一般在0-5km/h;二挡对应的车速在5-20km/h;三挡对应的车速在20-40km/h;四挡对应的车速在40-60kmh;五挡对应的车速在60-100km/h。一般汽车的换挡时机在发动机转速为2000r/min时换挡,最好不超过2500r/min。
  换挡的同时,离合器、油门要配合好,离合器踩到底紧接着松开油门踏板,然后迅速地换到相应的挡位。换完档要立即松开手,不要长时间放在变速杆(俗称档把子)上,否则容易损坏变速杆。
GMT+8, 2026-11-14 02:42 , Processed in 0.059682 second(s), 20 queries .
