查看: 48|回复: 0
使用卡钳罩是不安全的行为吗?
发表于 2025-9-2 14:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用卡钳罩是不安全的行为,会导致刹车系统过热、出现热衰减现象。
  不安全的原因:卡钳罩装在卡钳上会出现断裂的现象,这样会影响行驶安全性。汽车在刹车时会产生大量热量,刹车卡钳的温度就会升高。如果在刹车卡钳上安装卡钳罩,会影响刹车卡钳散热,这样会导致刹车系统过热、出现热衰减现象,所以不要在卡钳上安装卡钳罩。一般只有小厂家才生产卡钳罩,卡钳罩的质量无法得到保证,装上之后会影响司机的人身安全。
  注意事项:提升制动力可以更换性能更好的刹车片、刹车盘、刹车卡钳,但不可以使用卡钳罩。如果制动力比较弱,那首先需要检查刹车油的含水量,如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降。刹车油是一种很容易吸水的液体,当刹车油含水量达到3%后,就应该立即更换刹车油。如果更换刹车油之后制动力还是没有提升,那建议车友们更换性能更好的刹车片。
GMT+8, 2026-11-14 00:36 , Processed in 0.118011 second(s), 20 queries .
