查看: 71|回复: 0
汽车更换机油需要多长时间?
发表于 2025-9-2 14:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油一般15-30分钟就可以完成。最快只需要十几分钟。最慢(例如新手不熟悉操作)需要将近一个小时。把车内原先的机油放出有两种方法。一种是自然流出,大约5分钟。另一种是用机器抽,大约3分钟。换机油具体要花费多久时间,根据车型的不同,时间也会有所差别。
  汽车机油的作用:机油,被誉为汽车血液。主要作用是对发动机起到润滑减磨,辅助冷却降温,密封防漏,防锈防蚀,减震缓冲等。
  汽车更换机油的步骤:等待发动机温度降下来,同时也好让机油都回流到油底壳,用扳手拧松油滴螺丝,用油盆接住油滴内旧机油,直到没有机油不流为止;用专用扳手拧下机油滤清器,在新的机油滤清器油封上涂上机油,用手顺时针拧紧;将新机油在发动机气门室盖加油口加入,一般是一桶机油加到4分之三即可;起动发动机工作5分钟,观察油底螺丝和机油滤清器处是否有漏油,如有应检修;发动机停止后,拔下机油标尺,检查发动机机油在标准范围内即可。
GMT+8, 2026-11-14 00:47 , Processed in 0.059005 second(s), 20 queries .
