查看: 65|回复: 0
汽车1挡、2挡、3挡、4挡、5挡的区别是什么?
发表于 2025-9-2 14:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车1挡、2挡、3挡、4挡、5挡的区别是数字挡位越大,汽车行驶时速越快。1档起步,2档过渡,3档慢速,4档中速,5档速度最快。1档车速在0-5公里每小时,2挡车速在5-20公里每小时,3挡车速在20-40公里每小时,4挡车速在40-60公里每小时,5挡车速在60-100公里每小时。
  汽车换档注意事项:
  要根据汽车速度适时换挡:普通的5挡变速汽车,1挡起步,稍加油门提速就可换2挡;当速度表上的指针稳定在20至35公里每小时时换3挡。以此类推,车速稳定在35至45公里每小时时换4挡,车速达到45公里每小时以上换五挡。
  换挡要换到位,离合要踩到底:换挡的同时,离合器要与油门需要密切配合,应该松开油门踏板,同时将离合器踩到底,迅速换到需要的挡位。换挡时若一次没有到位,不能强行硬拉,因为这样不但会损坏汽车零件,还极易导致汽车事故。如果挡位没有到位就松开离合器,使得发动机和变速器第一轴没有彻底脱开,出现时离时合的情况,会很容易打坏齿轮。
  高转速下不要越级加挡:为了使发动机的转速与车速匹配从而保护变速箱、防止熄火,应该逐级加挡,千万不可越级加挡。但是,减挡时可以越级。
  汽车没停稳时不要挂倒挡:当汽车没有停稳时,齿轮仍在正常运转,如果此时就换成倒挡,很容易打坏齿轮,因此车辆没有停稳时不能挂倒挡。
GMT+8, 2026-11-14 03:05 , Processed in 0.058753 second(s), 20 queries .
