查看: 85|回复: 0
二挡可以半离合跟车吗?
发表于 2025-9-2 14:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
二档可以半离合跟车,通常很多驾驶手动挡的老司机就会使用二档半离合跟车,但是长时间使用会产生一定程度的磨损。
  汽车使用半离合跟车通常没有问题,汽车的半离合状态也叫半联动状态,这种情况下,离合器处于一种非完全接触的状态,这时候发动机与变速箱的关系不确定,因为发动机与变速箱之间有相对程度的滑动,输入轴和输出轴之间会产生一定的转速差。汽车使用什么挡位半离合没有硬性的指标,这需要根据汽车的车速来决定,如果车速比较低,建议选择一档或者二档半联动跟车就可以。
  虽然半离合跟车比较方便,但是长时间使用半离合对汽车是有一定损害,时间久会磨损离合器摩擦片。当然正常情况下的磨损不可避免,不过长时间使用会烧灼离合器片,可能会导致发动机不正常工作,发动机的动力有明显的下降,整体转速上不去,汽车油耗增加等现象。
GMT+8, 2026-11-14 00:37 , Processed in 0.198769 second(s), 20 queries .
