查看: 109|回复: 0
短距离行驶引擎盖发烫属于正常现象吗?
发表于 2025-9-2 14:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
短距离行驶引擎盖发烫属于正常现象。发动机的工作温度一般在90度,发动机的热量传递到引擎盖上,引擎盖就会发热。如果引擎盖内侧没有隔热降噪的隔热棉,发热会更明显。发动机运送热量散发到机舱盖上包括散热器的热量,只要仪表盘上的水温表没有显示水温过高就没有问题。
  引擎盖具有空气导流的作用。对于在空气中高速运动的物体,气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对汽车的影响。
  引擎盖起到保护发动机及周边管线配件的作用。引擎盖下,都是汽车重要的组成部分,包括发动机、电路、油路、刹车系统以及传动系统等。通过提高引擎盖强度和构造,可充分防止冲击、腐蚀、雨水、及电干扰等不利影响,充分保护车辆的正常工作。
GMT+8, 2026-11-14 00:45 , Processed in 0.059940 second(s), 20 queries .
