查看: 77|回复: 0
防冻液的保质期是多久?
发表于 2025-9-2 14:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的汽车防冻液保质期为两年;长效型的防冻液有效期更加长久,可以达到三年至五年,
  防冻液使用的注意事项:
  禁止混加防冻液:不同种类的防冻液由于成分不同,其冰点也不同,所以要根据车辆行驶环境的气温条件来选用防冻液。一般选用防冻液的冰点应低于当地最低气温10~15摄氏度,以免防冻液失去防冻功能。
  禁止兑水:避免防冻液兑自来水使用。加入自来水后的防冻液不但冰点会上升,而且由于自来水中含有杂质,使防冻液会逐渐产生沉淀物,最终影响冷却系统效能。
  防冻液的作用:在寒冷冬季停车时,防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖;在夏季温度较高时,能有效防沸,避免出现开锅现象。由于发动机的冷却系统中包括钢、铝合金、铸铁、铜及水箱焊接时用的焊锡等几种金属,缸体和缸盖一般有铸铝或铸铁制成,水箱主要由紫铜及黄铜制成,防冻液长期与这些金属相接触,必须能够对所有这些金属进行保护,使用去离子水及适当的添加剂能防止各种腐蚀的出现。
GMT+8, 2026-11-14 03:53 , Processed in 0.065670 second(s), 20 queries .
