查看: 66|回复: 0
发动机舱漏水是什么原因?
发表于 2025-9-2 14:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机舱漏水的原因有水管爆裂、接头松动、垫子损坏。
  水管爆裂:在冬天的时候没有加防冻液时,寒冷的水在结冰后会裂开,它会从汽车水管先破起;水箱很久都没有清洗或者换水,从而导致在水泵循环的压力作用下慢慢地穿孔。解决措施:及时更换水管或者到4s店进行专业的维修。
  接头松动:接头过松会导致打滑,直接导致错齿;过紧会增加拉力,高负荷容易断裂,导致发动机舱漏水。解决措施:建议马上去维修店检查修复。
  垫子损坏:水循环系统故障,导致水无法正常循环流动,使得发动机内部水温过高汽化,形成高压蒸汽冲破缸垫,进入发动机内部。导致发动机舱漏水。解决措施:及时到4s店进行专业的维修。
GMT+8, 2026-11-14 20:32 , Processed in 0.098253 second(s), 20 queries .
