查看: 61|回复: 0
防滑链需要安装在几个轮子上?
发表于 2025-9-2 14:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前驱车需安装两条防滑链在前轮。后驱或者四驱,建议四个轮子都安装,若防滑链只安装在驱动轮上,则前轮没有较好的抓地力,就会失去指向能力。
  防滑链安装注意事项:汽车防滑链安装结束之后,要对安装完的防滑链进行检查,检查接口处是否连接结实,与车身是否出现无接触的地方;轮胎防滑链的尺寸不合适或者防滑链安装不当都会损坏车辆的轮胎、悬架、车身等,所以在选择防滑链时一定要选择适合轮胎尺寸的防滑链,确保使用安全;在安装防滑链时,应该将汽车停放在远离交通的平坦地面,打开危险报警灯,在车辆后方放置三角警示牌。
  防滑链的安装步骤:确认汽车驱动方式(前轮驱动还是后轮驱动),在安装时可以借助千斤顶进行安装;把防滑链罩在轮胎上,将有挂钩的一侧朝外;挂内侧接头挂钩,转动轮胎至适当位置,注意不要压到防滑链上的配件;将接头部分向轮胎内侧移动,挂上内侧的接头挂钩;调整防滑链与轮胎的圆心;挂上W挂钩;采用对角方式依次将圆带挂在挂钩上。
GMT+8, 2026-11-14 03:27 , Processed in 0.058585 second(s), 20 queries .
