查看: 58|回复: 0
发动机罩会影响散热吗?
发表于 2025-9-2 14:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机罩对发动机的散热不会造成影响。发动机罩也是发动机盖板,发动机盖板主要起到的是美观的作用,因此对发动机的性能不会造成非常大的影响。
  发动机的散热主要包括两个过程,一个是水冷循环系统,通过水泵带动发送机水套、管路、水箱散热器里面的防冻液循环流动,通过这种方式带走发动机在工作过程中产生的热量,保持发动机温度在允许范围内;还有一种是机舱冷却系统,发动机在工作过程中产生的热量,主要是通过散热器、机体向外界散出发动机产生的热量。
  发动机盖理论上也有一定的散热作用,因为汽车使用的发动机盖使用的是特殊的材质打造,发动机在工作的过程中如果产生了热量,发动机盖若不能及时进行散热,发动机产生的高温会导致发动机盖上的油漆很快会干裂脱落,会影响发动机舱的美观性。
GMT+8, 2026-11-14 00:18 , Processed in 0.108509 second(s), 20 queries .
