查看: 40|回复: 0
发动机机油燃点是多少?
发表于 2025-9-2 14:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的燃点一般为200摄氏度。在真空条件下,机油的沸点为850摄氏度。一般机油的沸点和燃点需要根据不同机油的型号来确定,在机油的瓶身上会有标注,在使用时需要注意一下。
  汽车机油使用注意事项:
  尽量选择好的机油:
  选择好的机油可以让汽车更有动力,润滑效果会更好,尤其是全合成的机油除了能保护引擎,减少换油的次数外,也能节省机油开销。要根据不同的季节选择不同的机油标号,夏季可以选择一些粘稠度相对高一些的机油,冬季选择一些流动性比较好的机油。
  掌握更换周期:
  机油更换周期不是固定时间,需要根据车主的使用环境和驾驶习惯决定,一般情况下全合成机油每1万公里更换一次机油,但一些行驶环境恶劣的地方也会缩短更换机油的周期。
  油量应略低于机油尺上的刻度:
  添加机油时,控制好机油量,机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,容易造成烧机油现象。因此保持略低于机油尺上的刻度为宜。
GMT+8, 2026-11-14 03:26 , Processed in 0.072723 second(s), 20 queries .
