查看: 66|回复: 0
检测CAN网络故障是什么意思?
发表于 2025-9-2 14:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测CAN故障的意思是控制器局域网故障。CAN是国际上应用最广泛的现场总线之一。最初,CAN被设计作为汽车环境中的微控制器通讯,在车载各电子控制装置ECU之间交换信息,形成汽车电子控制网络。
  CAN是一种多主方式的串行通讯总线,基本设计规范要求有高的位速率,高抗电磁干扰性,而且能够检测出产生的任何错误。当信号传输距离达到10Km时,CAN仍可提供高达50Kbit/s的数据传输速率。
  检测CAN网络故障的方法:
  检测时,关闭点火开关,断开两个控制单元,用示波器接入(AN-H)和(AN-L),检查总线波形是否正常。在检测时可以分别断开某一个控制单元,以确定故障点是在控制单元还是在线路。如果数据总线无故障,更换较容易拆下的一个控制单元。
GMT+8, 2026-11-14 02:31 , Processed in 0.062547 second(s), 20 queries .
