查看: 44|回复: 0
高尔夫仪表盘不亮是什么原因?
发表于 2025-9-2 14:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫仪表盘不亮的原因:保险丝损坏、车辆无法充电、汽车电瓶没电。
  保险丝损坏:保险丝后面的线路或用电器搭铁;保险丝后面的电器出现故障,耗电量增大;保险丝后面的电器起动频繁,也就是工作时起动、停机频次超过正常使用规律。解决措施:尽快到4s店去进行专业的维修。
  车辆无法充电:电动高尔夫连接直流充电桩进行充电时,充申枪已插入车辆直流充申插座,但直流充申桩的APP仍然提示“尚未插枪,请插入充电枪后进行操作”,即不能正常进行直流充电。解决措施:首先检查充电回路的连接是否可靠,检查连接线与插头接触是否完好,认真检查插座和插头是否有烧弧现象,有无线路损伤断线等。
  汽车电瓶没电:如果汽车电瓶没电,汽车会表现出仪表盘灯不亮、汽车灯光变暗、喇叭不响等症状。这种情况要及时对汽车电瓶进行检查并对其充电,如果电瓶损坏了可以更换一块新的电瓶。
GMT+8, 2026-11-14 04:17 , Processed in 0.060375 second(s), 20 queries .
