查看: 87|回复: 0
过年开车去东北需要换雪地胎吗?
发表于 2025-9-2 14:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾车去东北必须换雪地胎,雪地胎的抓地性能比一般的夏天车胎或四季胎好许多。假如碰到冰封路面,沒有雪地胎大部分车就无法行驶。而雪地胎能帮车辆在冬季路面上发挥最好的制动性能。
  雪地胎又叫冬季胎,它在制作的时候在普通橡胶中加入了一些添加剂,使得轮胎在冬季硬度变化不大。因为平时用的轮胎在冬季的时候会变得很硬,这样如果遇到下雪天,轮胎的附着力就会下降,很容易打滑。雪地胎胎面的材质更软,精心配制的二氧化硅混合物橡胶配方能与光滑冰面接触得更紧密,从而产生比四季轮胎更大的摩擦力,使得车辆在光滑冰面上的操控性、安全性提高。
  轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以建议车主按时更换轮胎。一般的轮胎是需要每隔四年更换一次,在购买轮胎时,要看清楚轮胎的生产日期。
GMT+8, 2026-11-14 02:02 , Processed in 0.058078 second(s), 20 queries .
