查看: 61|回复: 0
汽车上高速行驶前需要检查哪些地方?
发表于 2025-9-2 14:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上高速行驶前需要检查轮胎、刹车、机油和灯光等部件,这些检查都是为了行车安全,不可缺少。
  在整车所有零部件当中,轮胎的工作环境最恶劣,车辆长时间的行驶会使轮胎承受比短途更大的压力,所以,爆胎的可能性比较大。在上高速行驶前一定要检查自己的胎压,对四个轮胎和备胎都需要进行测量,确保在正常胎压范围内。另一方面的检查轮胎的状态,看看表面有没有损伤、鼓包、扎钉子,老化裂纹等情况。
  在出行前,一定要检查刹车片是否过薄,如果薄于2mm就必须要进行更换。除了检查刹车片,制动液也要查看,没有制动液就没有了刹车。制动液储存箱上有正常的液面区间,查看液面是否在这一区间内。
  机油用来给发动机元件润滑和降温,机油量过低会润滑不足,发动机寿命会大大减少。机油量过多,发动机内部工作阻力和压力过大,造成发动机乏力,或者机油渗漏。发动机使用过久之后也会出现烧机油现象。
  转向灯、近光灯、远光灯、雾灯以及示宽灯,都有各自的功用,缺少任何一个都会影响到行驶安全。上高速行驶之前,对灯光的检查不可缺少。
GMT+8, 2026-11-14 00:54 , Processed in 0.060588 second(s), 20 queries .
