查看: 55|回复: 0
换什么机油可以使噪音变小?
发表于 2025-9-2 14:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换合成机油会使噪音变小,如果机油黏度达不到预定要求噪音会非常大,尤其是气门的声音,所以最好使用合成机油,黏度要合适。
  合成机油是一种人工制造的机油,在制作过程中,选用了各种天然物质进行化学分解,然后又和其他各种物质进行合成,最后才生产出合成机油;合成机油生产厂家根据用户要求生产各类合成机油。换言之,根据使用目的不同,合成机油可以改变各种成分。
  合成机油特点:全合成机油有更好的高温性能;更长的换油周期;适合更恶劣的车况。机油是发动机润滑油,它在发动机中起到润滑、清洁、冷却、密封、减少磨损、减振缓冲以及防锈防蚀等重要作用。目前市场上的发动机机油分为三种:普通矿物油、半合成机油、全合成机油。
GMT+8, 2026-11-14 03:26 , Processed in 0.061168 second(s), 20 queries .
