查看: 118|回复: 0
汽车在高速公路上行驶,车与车的距离最少保持多少米?
发表于 2025-9-2 14:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆在高速公路上行驶与前车的距离应保持在100米以上。当能见度小于200米时开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯,车速不得超过每小时60公里。具体如下:
  根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第80条:
  机动车在高速公路上行驶车速超过每小时一百公里时应当与同车道前车保持100米以上的距离,车速低于每小时100公里时,与同车道前车距离可以适当缩短,但最小距离不得少于50米。
  行车间距包括两个方面,一是车辆间的前后距离,另一个是车辆超车时,两车平行行驶瞬间的左右距离。高速公路上每隔一段路就会出现跟车距离测量牌。零米到50米,表示间隔50米;零米到100米,间隔就是100米。
  在高速路上,时速一般在100公里左右,需要有充裕的时间和足够的距离应对突发意外,跟车前最好保持200米的跟车距离,才有足够的时间反应突发事件。
GMT+8, 2026-11-14 02:06 , Processed in 0.058160 second(s), 20 queries .
