查看: 74|回复: 0
行车记录仪是否容易安装?
发表于 2025-9-2 14:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪安装简单与否,需要根据记录仪本身的结构来看,若是单镜头记录仪则比较容易安装,若是双镜头记录仪则安装较为复杂。以下是具体安装信息:
  行车记录仪安装方法:
  一般单镜头安装首先需要确定固定位置,接着顺着顶部隔板内侧排线,沿着A柱的橡胶内侧,顺着脚垫或者储物箱走线到点烟器安装即可。另外,对于双镜头双录的行车记录仪安装步骤相较繁琐,同时取电的路径较长、拆卸的内饰部件也较多,所以建议车主前往4S店进行安装。
  行车记录仪安装注意事项:
  由于摄像头与行车记录仪本体之间距离较远,所以安装过程中排线是最复杂的一个流程,如果想隐蔽走线,需要从后边沿着车体与顶棚之间的缝隙塞进去,到前边时,再沿着前挡风玻璃与顶棚之间即可。另外,也可以从座舱下方排线,然后用脚垫加以隐蔽,到了前边电源线就不可避免露出来。
GMT+8, 2026-11-14 02:31 , Processed in 0.059027 second(s), 20 queries .
