查看: 135|回复: 0
轿车60迈转速应该是多少?
发表于 2025-9-2 14:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆60迈的转速在每分钟2000转左右比较正常。在时速到达每小时60公里之后,需要挂入最高前进挡,这样可以降低发动机的转速。在驾驶手动挡汽车时,挡位应该与发动机转速和行驶速度匹配。在高速巡航时,应该使用最高挡位,这样可以降低发动机转速,有利于提高燃油经济性。
  汽车一般转速在1000-3500之间,在3000转左右发动机输出扭矩最大,之后和转速呈反比。一般的发动机怠速1000转,起步后到1500转。速度不超过15就换2档,以后升档基本都在2000转,直到最高档。如果是高速发动机转速可以再增加500。平时的正常行驶中任何档位下的转速一般都不要低于1500或者超过2500,在超出了这个范围时,就要及时进行相关的降档、升档。
  发动机转速越高,单位时间内做功越多,所以功率越大但是转速越高,转速快能使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧就排出去。所以油耗会呈数倍地增加。所以不是转速越高越好。转速主要看时速和档位来定。维持在3000左右即可,此时发动机动力最大。另外要避免低档高速和高档低速。
GMT+8, 2026-11-14 03:26 , Processed in 0.058905 second(s), 20 queries .
