查看: 85|回复: 0
更换发动机可以打一样的钢号吗?
发表于 2025-9-2 14:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换发动机不可以打一样的钢号。汽车新更换发动机,如果发动机号不同,必须按照新的发动机号更改行驶本。
  发动机钢印号:1-3位(WMI):世界制造商识别代码,表明车辆是由谁生产;4-8位(VDS):车辆特征;第9位:校验位,通过一定的算法防止输入错误;第10位:车型年份,即厂家规定的型号的年份,不一定是实际生产的年份,但一般与实际生产的年份之差不超过1年;第11位:装配厂;12-17位:顺序号,一般情况下,汽车召回都是针对某一顺序号范围内的车辆,即某一批次的车辆。
  汽车发动机型号查看方式:最简单的方法就是看车辆铭牌,车辆铭牌一般位于主驾驶车门门框内。其次行驶证、车辆使用说明书、出厂合格证、交强险保险单等资料都能看到本车的发动机型号。发动机型号的区别是发动机号,发动机型号指的是发动机命名,而发动机号则是编号,每台车都是不一样。
GMT+8, 2026-11-14 02:31 , Processed in 0.060290 second(s), 20 queries .
