查看: 97|回复: 0
油电混合能上绿牌吗
发表于 2025-8-28 05:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
插电充电的,可以上绿色牌照。单纯的油电混合动力,不可以上。我国的道路交通法概括的讲是这样规定的。所有上路行驶的机动车包括各型汽车、摩托车、工程机械车都必须注册登记方可行驶。而注册登记(上牌)的车型又必须在环保目录中,也就是说必须是有合格证准许上牌的车才能有合法上路的身份。
注:这种方式主要以发动机驱动行驶,利用电动马达所具有的再启动时产生强大动力的特征,在汽车起步、加速等发动机燃油消耗较大时,用电动马达辅助驱动的方式来降低发动机的油耗。这种方式的结构比较简单,只需要在汽车上增加电动马达和电瓶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11003.html
GMT+8, 2026-9-23 23:27 , Processed in 0.150457 second(s), 20 queries .
