查看: 73|回复: 0
轿车汽油压力正常是多少?
发表于 2025-9-2 14:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车汽油压力正常值在300-350kPa之间,汽车燃油系统有两种,一为全回油系统,二为半回油系统,它们的区别是全回油系统在燃油轨道上有回油管路,而半回油系统没有。
  汽油压力正常值的检验:
  打开点火开关使电动燃油泵运转,此时的燃油压力应符合技术要求,一般应在0.3MPa左右摆动。
  将回油软管夹住,此时油压表读数即为油泵最大供油压力,其值应符合车型技术要求,一般为工作油压的2~3倍,即0.5~0.75MPa。
  松开油管夹钳,恢复静态油压,取下油泵继电器跨接线使油泵停止运转,并等待5min,此时油压表读数即为燃油供给系统保持压力,应符合车型技术规定,一般应达到340KPa左右。
  发动机怠速运转时油压表读数即为燃油供给系统的怠速工作压力,一般为0.25MPa或符合车型技术规定。
GMT+8, 2026-11-14 02:44 , Processed in 0.059543 second(s), 20 queries .
