查看: 121|回复: 0
后备箱为什么无法锁定?
发表于 2025-9-2 14:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般后备箱无法锁定主要是因为连动杆或者锁芯有问题、没有解锁、机体零件故障等。
  连动杆或者锁芯有问题:
  如果经常是用钥匙打后箱盖,可能是连动杆损坏。如果一直用遥控器开启后箱盖,可能是锁芯破损或生锈,需要往锁芯里喷除锈剂。
  没有解锁:
  没有用遥控钥匙解锁,所以很难打开。打开前最好按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电。
  机体零件故障:
  后备箱本身出问题,比如后备箱的线断裂或者是其他后备箱原因导致汽车后备箱打不开。此时应该去4s店和专业维修点检修。
  后备箱锁住的方法:
  在后备箱取出东西之后,手动将后备厢关上就可以上锁。一般而言,普通家用车的后备箱都需要手动关闭,有部分中高端车型使用的是电动后备箱,在后备箱的上方有一个自动关闭的按键,按下这个按键之后,后备箱就会自动关闭。
GMT+8, 2026-11-14 06:32 , Processed in 0.060672 second(s), 20 queries .
