查看: 68|回复: 0
蓝壳机油多久更换一次?
发表于 2025-9-2 14:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝壳机油每7500公里或者7-8个月更换一次。蓝壳机油作为半合成机油具有保持发动机清洁,减少积碳生成作用。最终更换机油的时间需要根据车况、路况及个人的驾驶习惯等实际情况来决定。
  判断蓝壳机油是否需要更换的方法如下:
  观察机油颜色:如果发现机油颜色变黑,甚至有明显的杂质浮在表面,就说明机油需要进行更换。
  观察车感:如果感觉发动机抖动明显,并且发动机声音变大,这时需要更换机油。
  机油试纸法:首先拔出发动机旁边的机油尺,取出少量机油滴在机油试纸上,并且将其静止放置一个晚上,等待上面的机油在试纸上完全扩散。观察试纸上的沉积环、油环和扩散环,如果出现以下三种情况,就说明机油需要更换。
  三道环的界限分明:可以使用一段时间,需尽快更换。
  油环消失:只剩下沉积环和扩散环,要到汽修店更换,或者自己手动更换。
  仅剩颜色较深的沉积环:要立刻更换,否则很容易损坏到发动机。
GMT+8, 2026-11-14 04:32 , Processed in 0.065765 second(s), 20 queries .
