查看: 64|回复: 0
新能源汽车充电的时候可以开暖风吗?
发表于 2025-9-2 14:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车充电的时候可以开暖风,但是最好不开,因为在充电的过程中使用车内空调是加大了电池的内部电荷负载,使得电池组在还没有完全充满电量的时候继续工作,这会加快动力电池组的电池的衰减速度。
  而且,一般情况下,新能源电动汽车在充电的过程中,使用的是比较平稳的电压电流状态,但是在使用空调这种大功率的电器的过程中,对电压的要求比较高,这样也就会造成电流不稳,从而影响到充电效果。
  还有就是在充电的过程中,新能源电动汽车动力电池组的电池容量是固定的容量,但是如果使用空调,那么也会一直消耗电量,所以会使得整个充电过程时间变长。
  更重要的是,在充电的过程中使用车内的电器,此时在整个循环中,电流会使得电池内部的反应物质造成反应速度加快,让电池的衰减速度加快,而充放电同时进行会加大电池老化并有可能增加自燃概率。
  所以,虽然现在大部分的纯电动汽车都是可以在充电时开空调,但为了汽车的电池寿命,建议还是少同时充放电。
GMT+8, 2026-11-15 03:27 , Processed in 0.072780 second(s), 20 queries .
