查看: 117|回复: 0
发动机点火线圈坏了的表现
发表于 2025-8-28 05:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机点火线圈坏了的表现可在怠速状态下、行驶过程中、观察发动机抖动中明确:
一是车辆在怠速状态下,如果车身出现明显的抖动。看排气管,排出的废气气流有明显的间歇,且排气管抖动厉害,并带有“突突”的声音,那么可以基本确定。
二是在行驶过程中,以2500转为基准,在低于这个值时抖动明显但是大于这个值却没了抖动那么也可基本确认。
三是观察运行中的发动机,发现发动机有明显的不属于正常发动机工作状态下的抖动,而且抖动幅度很大。
当然,引起点火线圈坏的原因有很多,我们来具体看一下:
1、火花塞的问题:火花塞短路,增大的电流会直接导致短路;火花塞积碳多,增加了点火线圈负荷的增大,长时间的超负荷引起的损坏;
2、高压线的问题:高压线对地短路,会造成点火线圈电流增大而短路;高压线断路,会造成点火线圈所产生的高压无法释放,电压堆积就会对地放电而产生故障。
3、电源供电电压高,对于初级电路拉来说电流过大,导致点火线圈爆掉。
当然检查点火线圈也有很多方法,下面说一个最简单的一种办法,把点火线圈的线插头逐个拔掉,拔掉一个在安上另一个,拔掉一个发动机就会抖。区别好坏也很简单,就是坏的拔掉的情况下发动机不会抖动。
最后提醒各位车主,当且只有只有一个点火线圈发生故障的时候,可以勉强应急行驶,但长时间会对车子产生不利影响,建议及时维修。而对于超过一个点火圈坏的情况,还是立刻停止驾驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11011.html
GMT+8, 2026-9-23 22:14 , Processed in 0.115616 second(s), 20 queries .
