查看: 135|回复: 0
汽车的油门和刹车各在什么位置?
发表于 2025-9-2 14:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的油门在右边,刹车在左边,除了自动挡汽车外,手动挡汽车都是左脚控制离合器,右脚同时控制刹车踏板与油门踏板,位置都是统一规定。
  刹车踏板向来比油门要大一号。手动挡车型总共有三个踏板,从左到右分别是离合器踏板、刹车踏板以及油门踏板。手动挡车型只要在挂挡的时候,才能够使用左脚踩着离合器踏板,平时驾驶的时候左脚是不能放在踏板上,刹车油门由右脚控制。
  左脚不能长时间的放在踏板上有两个原因,一个是会导致脚部疲惫,从而不自觉的往下踩,很容易出现急刹车或是急加速的现象。
  油门又称风门、节气门,是汽车燃料供给系的一部分,通过控制其踩踏量,来控制发动机节气门开度,控制进气量,电脑控制油量,从而控制发动机的转速。
  刹车也称为制动,是指使运行中的机车、车辆及其他运输工具或机械停止,减低速度的动作,其分为鼓式刹车和盘式刹车。鼓式刹车是在车轮毂里面装设半圆型的刹车片,利用杠杆原理推动刹车片使刹车片与轮鼓内面接触而发生摩擦;盘式刹车是以刹车卡钳控制刹车片去夹住轮子上的刹车碟盘。
GMT+8, 2026-11-15 03:50 , Processed in 0.060891 second(s), 20 queries .
