查看: 67|回复: 0
车胎没气可以继续行驶吗?
发表于 2025-9-2 14:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎没气不可以继续行驶,如果继续行驶会导致轮胎出现损坏,无法修复,只能够更换新的轮胎。
  如果车辆上有备胎可以更换备胎,把没气的轮胎放在车上,然后到附近的4s店或者维修店让专业的人员将没气的轮胎进行检测并维修。如果车辆上没有备胎可以打电话叫拖车,把车辆拖到最近的4s店或者维修店。
  轮胎没气继续行驶的危害:
  轮胎没气会导致胎压变低,当轮胎胎压过低,轮胎表面跟路面接触的面积就很增加,温度会迅速上升,还会使得轮胎侧面出现严重变形,导致内部钢丝和窗帘层老化,燃油消耗量变高,轮胎使用时间缩短,还有会出现爆胎的现象。
  使用汽车备胎注意事项:
  车主要定期检查备胎,因为备胎长时间不使用会出现胎压偏高或者胎压偏低的现象,如果发现就要及时放气或者充气。还会出现过期的现象,备胎跟正常轮胎一样,使用5年之后就要进行更换,就算备胎5年都没有使用过,但也会出现老化现象,也需要进行更换。
GMT+8, 2026-11-15 04:19 , Processed in 0.076711 second(s), 20 queries .
