查看: 52|回复: 0
时速120公里每小时转速是多少?
发表于 2025-9-2 14:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速为120公里每小时,大部分汽车发动机的转速在1800-3500之间。转速和汽车的排量以及变速箱的档位也有关,排量越大,转速相对会更低。
  汽车时速与转速的关系:车速主要与发动机转速和变速箱的配比有关,如果考虑轮胎直径的区别,那么轮胎也要考虑进去。用公式表达为:车速=转速X变速箱配比X轮胎周长。
  汽车时速与转速不一致的原因:因为有变速箱存在,变速箱是由很多齿轮构成,不同齿轮的齿数和大小都不一样,如果小齿轮带动大齿轮,那么整体转速会降低,相反若是大齿轮带动小齿轮,那么转速会增加。正是基于这种原理,才能够实现汽车变速。
  有些汽车是无级变速,那么齿轮就属于直径上连续变化,才能够实现,比如发动机相同转速情况下,档位不同其车速就不一样。汽车速度快发动机转速一定快,但发动机转速快,汽车速度却不一定快。当在低档位时,脚踩油门,车速也较慢,所以车速与发动机转速并没有直接关系。
GMT+8, 2026-11-15 03:51 , Processed in 0.059879 second(s), 20 queries .
